PUNTOCIVIL comando
Crea puntos civiles a través de la línea de comandos.
Descripción
Los puntos de Civil se definen como BricsCAD entidades civiles, que se representan mediante símbolos y etiquetas. La representación gráfica de los puntos civiles se puede definir mediante el estilo de símbolo y el estilo de etiqueta. Además de las coordenadas XYZ, los puntos de Civil puede tener una variedad de atributos asignados, incluido el número de punto, el número de punto siguiente, la elevación del punto, el nombre del punto, la descripción sin procesar (campo) y la descripción completa (expandida). También puede añadir cualquier otro atributo a los puntos de Civil y mostrarlos en el estilo de etiqueta de punto.
Utilice el panel Propiedades para editar los atributos de un punto individual o de un grupo de puntos seleccionados.
Para una mejor organización, los Puntos Civiles pueden ser recogidos en grupos de puntos basados en ciertos criterios determinados por filtros.
Puede utilizar los comandos básicos BricsCAD para editar puntos de Civil en un dibujo. Por ejemplo, COPIA, COPIAPP, PEGAR, PEGAPP, DESPLAZA, GIRA.
Puede utilizar los Puntos Civiles como objetos de entrada para crear una Superficie TIN, que se actualiza automáticamente al editar los puntos.
Opciones dentro del comando
- Especificar ubicación de punto
- Le permite especificar la ubicación de un nuevo punto individual en un plano.
- Introducir descripción del punto
- Le permite especificar una descripción para el punto civil.
- Introducir elevación de punto
- Permite especificar una elevación para el punto civil.
- Indefinido
- Le permite dejar la elevación sin definir para los puntos civiles.
- Introduzca el número de punto
- Le permite especificar un número de punto para el punto civil.
- Finalización automática
- Permite completar automáticamente los valores para las propiedades correspondientes en puntos civiles.
- en el objeto Vertices
- Crea puntos civiles en los vértices de los objetos.
- Opciones de inserción
- Permite seleccionar opciones de inserción para los puntos civiles.
- Número de salida
- Permite establecer el número inicial de puntos civiles.
- ELevación
- Permite definir la elevación de los puntos civiles.
- Asignar especificado
- Permite definir el valor de elevación por defecto para los puntos civiles.
- Solicitar elevación
- Permite establecer el valor de elevación en la línea de comando.
- Elevación indefinida
- Permite dejar la elevación sin definir para los puntos civiles.
- establecer desde la superficie TIN
- Establece la elevación desde la superficie TIN seleccionada.
- a partir de objeto
- Establece la elevación desde el objeto seleccionado.
- Nombre
- Permite establecer un nombre para los puntos civiles.
- Descripción
- Permite definir una descripción para los puntos civiles.
- Medir un objeto
- Crea puntos civiles a lo largo de un objeto seleccionado definiendo el punto inicial y el final, la distancia de desplazamiento y la longitud del segmento. Los puntos se pueden definir de forma interactiva seleccionando una posición en el objeto o introduciendo valores en la línea de comandos.
- Empezar en la estación
- Establece el inicio en el punto de estación. El valor predeterminado es 0.
- Fin en la estación
- Establece el fin en el punto de estación. El valor predeterminado es la longitud total del objeto.
- Especifique desfase
- Especifica el desplazamiento de los puntos civiles con respecto al objeto seleccionado. Los valores negativos colocan los puntos civiles al otro lado del objeto.
- Especificar la longitud del segmento
- Especifica el espaciado (longitud del segmento) entre los puntos civiles creados en el objeto seleccionado.
- Dividir objeto
- Crea puntos civiles en un objeto seleccionado especificando el número de segmentos y el desplazamiento con respecto al objeto. Los puntos se colocan a intervalos iguales a lo largo del objeto, basándose en el número definido de segmentos.
- Introduzca el número de segmentos
- Establece el número de segmentos.
- en los Puntos de geometría
- Crea puntos civiles a lo largo de una alineación.
- Elegir índice de alineación vertical
- Permite elegir una alineación vertical, cuando la alineación incluye alineaciones verticales. Las elevaciones de los puntos civiles se toman de la alineación vertical elegida.
- en la superficie
- Permite crear puntos civiles en la superficie TIN seleccionada.
- de Bloques
- Le permite crear puntos civiles a partir de bloques seleccionados.
En el caso de los bloques con atributos, puede asignar estos atributos a atributos de punto civil, como Nombre, Descripción, Elevación o Ninguno.
- Convertir a partir de puntos cad
- Le permite crear puntos civiles a partir de puntos CAD seleccionados.
- establecer Estilo
- Permite especificar un estilo de símbolo de punto y un estilo de etiqueta al insertar un nuevo punto.Nota: Puede encontrar más información sobre los estilos de punto y las etiquetas en el artículo Trabajar con puntos de Civil.
- Introducir el estilo del símbolo del punto
- Permite definir el estilo del símbolo.
- Introduzca el estilo de la etiqueta del punto
- Permite establecer el estilo de etiqueta.
- ? Para enumerar estilos de símbolo de punto
- Enumera los nombres de los estilos de símbolo de punto disponibles en la línea de comando.
