CAL comando
Abre la calculadora de BricsCAD.
Descripción
Abre la BricsCADCalculadora BricsCAD para realizar operaciones comunes de cálculo y conversión. Se abre en una ventana de una aplicación externa, lo que le permite permanecer abierto mientras trabaja en sus dibujos en BricsCAD. Puede moverla y cambiar su tamaño con los controles estándar de las ventanas de la aplicación.
El cuadro de diálogo Calculadora muestra la calculadora del sistema operativo.
Cuando está utilizando la vista Estándar, incluye 4 áreas.
- Vista
- Nombre de la vista
- Mantenerse en la cima
- Historia
Vista
Muestra las posibles vistas entre las que puede elegir.
Tiene 2 categorías para elegir: Calculadora (Estándar, Científica, Gráfica, Programador, Cálculo de fecha) y Convertidor (Moneda, Volumen, Longitud, Peso y masa, Temperatura, Energía, Área, Velocidad, Tiempo, Potencia, Datos, Presión, Ángulo).
Nombre de la vista
Muestra el nombre de la vista actual.
También puede usar el atajo de teclado ALT + Arriba para acceder a esta función.
Tenga en cuenta que esta función solo está disponible para la vista estándar.
Historia
Muestra el historial de sus cálculos realizados en la sesión actual.
