CAMBIARESPACIO comando
Mueve entidades desde el espacio de papel al espacio modelo y viceversa.
Note: Este comando sólo puede usarse en la pestaña Presentación ('Espacio Papel').
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando CAMBIARESPACIO:
- Mueve entidades del espacio papel al espacio modelo.
- Mueve entidades del espacio modelo al espacio papel.
Opciones dentro del comando
Note: Las siguientes opciones solo están disponibles con varias ventanas gráficas activas
- Seleccionar ventana gráfica TARGET
- Seleccione la ventana gráfica de destino como referencia.
- Seleccione la ventana de visualización SOURCE
- Seleccione la ventana de origen como referencia.
