ESPACIOM comando
Cambia de espacio de papel a espacio de modelo.
Alias: MS
Descripción
Cambia del espacio en papel a la ventana gráfica del espacio modelo en una pestaña de diseño. Este comando tiene un menú de acceso directo que se abre haciendo clic con el botón derecho en M:Layout en la barra de estado.
Note: Este comando sólo funciona cuando una ficha de diseño está en modo de espacio de papel. Para invertir la acción de este comando, haga doble clic fuera del borde de la ventana o utilice el comando ESPACIOP.
