CIVILEXPLOREROPEN comando
Abre el panel Explorador Civil .
Descripción
Abre el panel Explorador Civil para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. El panel de Explorador Civil aparece con el mismo tamaño y ubicación que tenía antes de cerrarse o contraerse. Al igual que cualquier otro panel acoplable, el panel Explorador Civil puede ser flotante, acoplado o apilado.
Civil Explorer es el panel principal para administrar y acceder a entidades de Civil. Las entidades se organizan en una vista de árbol y se agrupan por tipo de entidad.
A través de este panel, puede acceder a la configuración y propiedades de las entidades de Civil y le permite editar entidades existentes y agregar nuevas y sus componentes.
El panel se divide en dos partes. La parte superior con lista de entidades en una vista de árbol y la parte inferior con propiedades adicionales, dependiendo de la selección en la vista de árbol.
El panel Civil Explorer es el panel central para el diseño civil. En el espacio de trabajo de civil, haga clic en el icono explorador civil en la cinta debajo de la pestaña inicio para activar o desactivar el panel.
El panel Explorador Civil contiene tres pestañas: Civil, SIG y Configuración.
Pestaña Civil
Si no hay objetos civiles en el dibujo, hay tres botones disponibles en la pestaña Civil.
- CRear
- Importar
- Adjuntar objetos civiles
La pestaña Civil le permite administrar y acceder a entidades de Civil en el dibujo actual.
- CRear
- Importar
- Adjuntar objetos de Civil
- Elija un objeto civil
- Tipos de objetos civiles
- Objeto civil seleccionado
- Info
- definiciones
- Estadísticas
- Estilos visuales
- CRear
- Permite crear todos los tipos de objetos Civil. Debe seleccionar en la lista desplegable el tipo de objeto Civil que desea crear.
- Superficie TIN
- Inicie el comando TIN.
- Superficie de volumen TIN
- Inicie el comando TINVOLUMEN.
- Clasificación
- Inicie el comando GRADIENTE.
- Punto civil
- Inicie el comando PUNTOCIVIL.
- Grupo de puntos
- Inicia el comando GRUPOPUNTOCIVIL.
- Cadena
- Inicia el comando STRING.
- Alinear
- Inicie el comando ALINEACION.
- Corredor
- Crear corredores
- Corredor
- Inicia el comando CORREDOR.
- Plantilla de corredor
- Inicie el comando CORRIDORTEMPLATE.
- Elemento de Plantilla
- Inicie el comando CORRIDORTEMPLATEELEMENT.
- Importar
- Importa archivos de dibujos civiles.
- Importar Civil 3D
- Inicie el comando CIVIL3DIMPORTAR.
- Importar TerrenoXML...
- Inicie el comando TERRENOXMLIMPORTAR.
- Convertir Leica DWG
- Inicie el comando LEICACONVERT.
- Inicia el comando ATTACHCIVILOBJECT.
- Designe un objeto Civil en el dibujo para resaltarlo en el panel Explorador Civil.
- Los objetos de civil se organizan en una vista de árbol. En la parte superior de la estructura de árbol, se enumeran los tipos de objetos que ya existen en el dibujo. En el nivel inferior, debajo de cada tipo de objetos, se recogen los objetos que ya existen en el dibujo.
Haga clic con el botón derecho en el tipo de objeto de civil para abrir un menú contextual que contiene la opción crear, que inicia comandos específicos para crear un objeto de civil seleccionado.
El menú contextual también contiene una opción ocultar que puede alternar la visibilidad de cada objeto civil.
- Resalta el objeto Civil seleccionado en una vista de árbol.
- Info
- Muestra información sobre el objeto civil seleccionado (nombre y descripción). Ambos se pueden editar.
- definiciones
- Muestra los componentes (datos de origen) a partir de los cuales se construyó la superficie TIN, las operaciones de edición utilizadas y el orden cronológico en el que se agregaron las definiciones.
- Estadísticas
- La pestaña estadísticas muestra las estadísticas de la superficie TIN seleccionada (número de puntos y triángulos, elevación mínima y máxima, área 2D y 3D).
- Pestaña de estadísticas
- Datos estadísticos
- Estilos visuales
- La pestaña Estilos visuales permite establecer los estilos visuales para la superficie TIN:
- estilo visual general: elija los componentes de la superficie TIN que desea mostrar (borde, puntos, triángulos).
- estilo visual para contornos.
- estilo visual para el análisis de elevación.
- estilo visual para el análisis de pendientes.
Pestaña SIG
SIG La pestaña contiene una lista de todas las capas SIG del dibujo y le ayuda a administrar su visibilidad.
Si no hay ninguna capa SIG en el dibujo, hay tres opciones en la pestaña SIG:
- Importar capas SIG
- Crear capa SIG
- Convertir desde datos de objetos
- Crear grupo y crear capa SIG
- Vista de árbol SIG
- Permite importar archivos ESRI SHP o ESRI Geodatabase. Consulte el comando IMPORTARGIS para obtener una descripción detallada del cuadro de diálogo Importación SIG.
- Crear capa SIG
- Le permite crear una nueva capa. El cuadro de diálogo crear nueva capa SIG se abre cuando se ejecuta el comando:
- Nombre
- Le permite ingresar el nombre de la capa.
- Tipo de geometría
- Le permite elegir entre los siguientes tipos de geometría:
- Puntual
- Línea
- Polígono
- Agregar campo
- Agrega un nuevo campo.
Al hacer clic en el botón agregar campo, se agrega un nuevo campo a la lista de campos, con el nombre predeterminado Nuevo campo y el tipo predeterminado secuencia. Puede editar los campos nombre y tipo.
Están disponibles los siguientes tipos de campos:
- Cadena
- Real
- entero
Haga clic en el icono de la papelera en la tabla para eliminar campos.
Cuando se abre por primera vez la tabla de una capa SIG recién creada, la tabla está vacía. Para agregar entidades SIG a la capa SIG, haga clic en el botón Agregar entidades SIG. Seleccione entidades lineales en el dibujo y pulse Enter. El cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG contienen entidades SIG seleccionadas con datos SIG adecuados.
- Convierte las entidades SIG de AutoCAD® Map 3D y Autodesk® Civil 3D del dibujo actual a BricsCAD datos SIG.Nota: Los AutoCAD® datos de objetos de Map 3D y Autodesk® Civil 3D se pueden ver y editar directamente en el panel Propiedades .
- Enumera todas las capas y grupos SIG.Nota: Puede reorganizar grupos y capas SIG arrastrando y soltando.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic derecho en una capa SIG:
- Abrir tabla de atributos...
- Abre el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG.
- Editar capa SIG
- Abre el cuadro de diálogo Editar escala.
- Selección
- Selecciona la capa SIG.
- Localizar
- Hace zoom a la capa SIG.
- Agregar características SIG
- Agrega entidades a una capa SIG. Se muestra una línea de comando para seleccionar entidades lineales en el dibujo. Se abre el cuadro de diálogo tabla de atributos SIG donde se agregan las nuevas características SIG al final de la tabla.
- Exportar capa SIG
- Exporta la capa SIG.
- Quitar capa SIG
- Elimina la capa SIG.
El siguiente menú contextual se abre al hacer clic derecho en un Grupo:
- Cambiar nombre de grupo
- Cambia el nombre del grupo.
- Agregar subgrupo
- Agrega un subgrupo.
- Quitar grupo
- Elimina el grupo.
Pestaña de configuración
La pestaña Configuración administra los estilos y formatos de las entidades civiles.
- General
- Punto civil
- Superficies
- General
- Define los estilos generales de símbolo y etiqueta para las entidades civiles.
- Estilo de los símbolos
- Enumera estilos de símbolos predefinidos y creados a medida. Puede Crear, Editar, Copiar o Eliminar un estilo de símbolo. Haga clic en la opción correspondiente del menú contextual para abrir el cuadro de diálogo Estilo de símbolo.
- Estilos de etiqueta
- Muestra estilos de etiquetas de puntos predefinidos y personalizados.
- Estilos de etiqueta de curva
- Punto civil
- Define formatos de archivos de puntos civiles y estilos de etiquetas para puntos civiles.
- Formatos de archivos de puntos
- Enumera formatos de archivos de puntos predefinidos y creados a medida. La lista se puede administrar haciendo doble clic o presionando la opción editar en el menú contextual que abre el cuadro de diálogo administrar formatos de archivo de puntos.
Formatos de archivos de puntos predefinidos:
- PENZ (delimitado por comas)
- PENZ (delimitado por punto y coma)
- PENZ (delimitado por espacio)
- PENZD (delimitado por comas)
- PENZD (delimitado por punto y coma)
- PENZD (delimitado por espacio)
donde:
- P es el número de punto
- E es el este
- N es norte
- Z es elevación
- D es descripción general
- El nombre es para los puntos que contienen valores alfanuméricos para el número de punto. Además, el nombre del punto admite valores alfanuméricos.
- Enumera los estilos de etiqueta disponibles para Puntos Civiles. El menú contextual le permite Crear, Editar, Copiar o Eliminar un estilo de etiqueta. opciones Crear, Editar y Copiar abren el cuadro de diálogo Editor de estilos de etiqueta, que le permite definir un nuevo estilo de etiqueta.
- Superficies
- Define formatos de archivos de superficie y estilos de etiquetas para Contorno, Pendiente y Elevación puntual.
- Formatos de archivo de superficie
- Enumera los formatos de archivo de superficie predefinidos y personalizados. La lista se puede administrar haciendo doble clic o pulsando la opción Editar en el menú contextual que abre el cuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de puntos.
- Enumera estilos predefinidos y creados a medida para contorno, pendiente y punto de elevación. El menú contextual le permite editar, copiar o eliminar un estilo de etiqueta. Las opciones editar y copiar abren el cuadro de diálogo editor de estilo de etiqueta que le permite definir un nuevo estilo de etiqueta.
