COMMUNICATORINFO comando
Comprueba si el Communicator para BricsCAD complemento está instalado correctamente y proporciona un informe de diagnóstico.
Nota: El comando solo está disponible en Windows.
A partir de la V26, las versiones menores de BricsCAD y Communicator para BricsCAD deben coincidir cuando estén disponibles (por ejemplo,Communicator para BricsCAD V26.2.x funciona con BricsCAD V26.2.x).
Nota: Hasta la V21, las versiones menores de BricsCAD y Communicator para BricsCAD también deben coincidir.
Desde V21 hasta V25, solo deben coincidir las versiones principales de BricsCAD y Communicator para BricsCAD (por ejemplo, Communicator para BricsCAD V21 funciona con BricsCAD V21).
Descripción
Cambia a la ventana del historial de peticiones y luego proporciona un informe.
Cuando Communicator para BricsCAD no está instalado, el comando informa:
Breve resultado de la comprobación: carga del módulo Communicator: FAILED
