CONO comando
Crea un sólido 3D en forma de toro.
Ícono:
Descripción
Crea un sólido 3D con forma de cono circular o elíptico. Elija entre una combinación de opciones que incluye centro, radio, diámetro, 3 punto, 2 punto, tangentes, extremos de eje y altura.
  1. Center
  2. DIámetro
  3. Radio
  4. A
Nota: En BricsCAD Lite, que no admite sólidos 3D, el comando CONO inicia el comando AI_CONE.
Método
Este comando tiene 5 métodos para empezar a crear un cono:
  • Punto central
  • 3 Punto
  • 2 Punto
  • Tangente tangente radio
  • Elíptico
Opciones dentro del comando
Seleccionar punto central
Le permite comenzar a crear un cono circular especificando el centro de la base.
Radio de la base del cono
Le permite especificar el radio de la base del cono.
DIámetro
Le permite especificar el diámetro de la base del cono.
3Punto
Le permite comenzar a crear un cono circular especificando tres puntos en la circunferencia de su base.
Primer punto
Especifica el primer punto de la circunferencia.
Segundo punto
Especifica el segundo punto de la circunferencia.
Tercer punto
Especifica el tercer punto de la circunferencia.
  1. Punto 1
  2. Punto 2
  3. Punto 3
  4. A
2Punto
Le permite comenzar a crear un cono circular especificando dos puntos en la circunferencia de su base.
Primer extremo del diámetro
Especifica el primer extremo del diámetro.
Segundo extremo del diámetro
Especifica el segundo extremo del diámetro.
  1. Punto 1
  2. Punto 2
  3. DIámetro
  4. A
Tangente Tangente Radio
Le permite comenzar a crear un cono circular seleccionando un punto tangente en la primera y segunda entidad.
Especificar punto en objeto para la primera tangente
Le permite seleccionar un punto tangente en la primera entidad.
Especifique el punto en el objeto para la segunda tangente
Le permite seleccionar un punto tangente en la segunda entidad.
radio de circulo
Le permite especificar un radio válido para la base.
Nota: Si especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pedirá que especifique de nuevo las tangentes y el radio.
  1. Punto tangente 1
  2. Punto tangente 2
  3. Radio
  4. A
Elíptico
Le permite comenzar a crear un cono elíptico especificando el primer extremo, el segundo extremo y el otro extremo del eje de la elipse.
Establecer el primer extremo de la elipse
Especifica el primer extremo del eje de la elipse.
Segundo extremo del eje de elipse
Especifica el segundo extremo del eje de la elipse.
Otro final del eje de elipse
Especifica el radio del otro eje de elipse.
  1. Center
  2. Primer extremo del eje de la elipse
  3. Segundo extremo del eje de elipse
  4. Fin del otro eje
  5. A
Especificar altura
Le permite especificar la altura del cono.
2Punto
Especifica la altura del cono como la distancia entre dos puntos cualesquiera.
Punto final de eje
Especifica el punto final del eje para definir la altura y la orientación de la pirámide en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como el otro extremo del eje.
Radio superior
Especifique un radio para la parte superior del cono. Cualquier radio mayor que cero (0) crea una pirámide con una parte superior plana.
  1. Radio superior
  2. A
