CONVERTLAYOUT comando (Experimental)
Convierte una presentación que contiene vistas no compatibles a un formato compatible.
Aviso de exención de responsabilidad
La conversión de presentación incompatible es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro. Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES para activar o desactivar las características experimentales.
El modo experimental está deshabilitado de forma predeterminada. Para activar o desactivar el modo experimental, es necesario reiniciar BricsCAD.
Descripción
Crea una nueva presentación basada en la especificada y sustituye las vistas no compatibles por versiones compatibles. La presentación original mantiene su compatibilidad con otros programas DWG.
Método
Especifique el nombre de una presentación existente para convertirla.
Si abre un dibujo que incluye una presentación con vistas incompatibles, se abre un cuadro de advertencia.
- Convertir a vistas nativas de BricsCAD manteniendo la presntación original
- Crea y convierte una copia de la presentación. Elija las presentaciones que desea convertir desde la lista desplegable.
- Omitir conversión
- No convierte ninguna presentación.
- No volver a mostrar
- Evita que el diálogo de advertencia aparezca en sesiones futuras. Esta opción puede modificarse usando la variable del sistema LAYOUTCONVERSION.
