CPAGESETUP comando
Abre el cuadro de diálogo Configurar página.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Configurar página para ver y modificar la configuración de página para el diseño o el espacio modelo actual.
- Nombre de ajuste de página
- Configuración de Impresora / Plotter
- Tamaño de papel
- Superficie de la parcela
- Escala de la parcela
- Tabla de estilos de parcela
- Orientación del dibujo
- Desplazamiento de la parcela
- Opciones de la parcela
- Opciones de sombreados
Muestra el nombre de la configuración actual.
Selecciona la impresora o el plotter.
Tamaño de papel
Especifica qué área del plano imprimir.
- Vista
- Imprime la vista actual o una vista con nombre. Elija una vista de la lista desplegable.
- Extensiones
Imprime las extensiones del plano, lo que garantiza que se imprima cada entidad visible.
Nota: Las entidades de las capas congeladas no se toman en cuenta al calcular las extensiones.
- Límites
- Imprime los límites del dibujo, como se especifica en el comando Límites.
- Ventana
- Imprime un área rectangular del dibujo.
Escala el dibujo para ajustarlo al papel.
- Ajustar el área de impresión al tamaño de página
- Calcula la escala automáticamente, teniendo en cuenta el área de impresión del plano.
- Escala
- Especifica el factor de escala que se utilizará para trazado.
- Escala de ancho de línea
- Escala los pesos de línea con respecto a la escala de trazado.
Especifica la tabla de estilos de trazado que se utilizará para la salida impresa, que asigna propiedades a "rotuladores", colores y entidades."
Especifica la orientación del dibujo en papel rectangular.
- Retrato
- El eje x del dibujo o de la maqueta se alinea con el borde más corto del tamaño de papel seleccionado.
- Paisaje
- Imprimir volteado
- Imprime el dibujo al revés.
Especifica la distancia de desplazamiento para la impresión.
- Centrar en página
- Centra la impresión en la página, teniendo en cuenta los márgenes.
- Trazar los grosores de línea de entidad
- Alterna el uso de los grosores de línea.
- Trazar con estilos de trazo
- Activa el uso de estilos de trazado.
- Trazar transparencias
- Traza las entidades a las que se ha asignado la propiedad de transparencia, ya sea por entidad o por capa.
- Trazar el espacio papel al final
Especifica el orden de impresión.
Nota: Esta opción solo está disponible cuando se imprimen diseños.
- Ocultar entidades de espacio de papel
Elimina las líneas ocultas de las entidades 3D en el espacio papel cuando se marca.
Nota: Esta opción está deshabilitada cuando se imprime el espacio modelo.
Anula el estilo visual de la vista actual al imprimir el espacio del modelo.
- Parcela de sombra
- Elija un estilo de sombreado para trazar el dibujo.
