CREATELIBRARYBLOCK comando
Abre el cuadro de diálogo agregar bloque a la biblioteca.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Agregar bloque a la biblioteca .
El cuadro de diálogo agregar bloque a la biblioteca crea una definición de bloque y la agrega a la biblioteca de bloques.
- Juego de selección
- Nombre
- Categoría
- Ubicación
- Opciones
- Cambiar actual
- Unidades de inserción
- Punto base
- CRear
- Cancelar
Juego de selección
Especifica qué entidades se incluyen en la definición de bloque. Puede seleccionar entidades en el dibujo o utilizar todo el dibujo.
Nombre
Especifica el nombre del bloque.
Categoría
Especifica una categoría para el bloque. Puede elegir de una lista de categorías existentes o ingresar un nuevo nombre de categoría.
Ubicación
Especifica la ubicación donde se guarda el archivo DWG del bloque. Las ubicaciones disponibles están controladas por la configuración ruta del directorio de la biblioteca (variable de sistema COMPONENTSPATH).
Mostrar/ocultar opciones
Muestra u oculta opciones adicionales. Las opciones disponibles dependen del conjunto de selección.
Cambiar actual
Especifica lo que sucede con las entidades seleccionadas después de que se crea el bloque. Puede optar por conservar las entidades individuales, convertirlas en una inserción de bloque utilizando la nueva definición o eliminarlas. Esta opción solo está disponible si define el conjunto de selección eligiendo seleccionar entidades en el dibujo.
Especifica las unidades para la inserción del bloque. Puede elegir entre la siguiente lista de unidades estándar:
- Pulgadas
- Pies
- Millas
- Milímetros
- Centímetros
- Metros
- Kilómetros
- Micropulgadas
- Milésimos
- Yardas
- Angstroms
- Micrones
- Decímetros
- Decámetros
- Hectómetros
- Gigametros
- Unidades astronómicas
- Años-luz
- Parsecs
- US Survey Feet
- US Survey Inch
- US Survey Yard
- US Survey Mile
- Punto base
Especifica el punto base para la definición de bloque. Puede elegir un punto en el dibujo o ingresar las coordenadas X, Y, Z. Esta opción solo está disponible si define el conjunto de selección eligiendo seleccionar entidades en el dibujo.
CRear
Crea un archivo DWG para la definición de bloque en la ubicación especificada, agrega el bloque al panel biblioteca en la categoría especificada y cierra el cuadro de diálogo.
Cancelar
Cierra el cuadro de diálogo sin crear la definición de bloque.
