DDEMODOS comando
Establece valores predeterminados para crear entidades.
Descripción
Muestra la sección Creación de entidades del cuadro de diálogo Configuraciones.
Nota: Este comando es reemplazado por el comando CONFIGURACIONES.
Método
Los ajustes de la sección Creación de entidades son:
Color de entidades
Especifica el color por defecto de las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los colores de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
Escala de tipo de línea de entidades
Especifica el factor de escala por defecto para los tipos de línea; el valor inicial es 1,0000.
Tipo de línea de entidades
Especifica el tipo de línea por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los tipos de línea de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
Grosor de línea de entidades
Especifica los grosores de línea predeterminados para las nuevas entidades; el valor inicial es por capa, lo que significa que los grosores de línea de la entidad se rigen por las propiedades de la capa.
Transparencia
Especifica y controla la transparencia de las entidades.
Capa Actual
Especifica la capa por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es la capa 0.
Estilo de tablas actual
Especifica el valor inicial del nombre del estilo de tabla para las nuevas tablas.
Escala tipo de línea
Especifica el factor de escala global del tipo de línea; este factor afecta a los factores de escala del tipo de línea de la entidad.
