RETARDA comando
Retrasa la ejecución de los comandos.
Descripción
Este comando se utiliza para retrasar la ejecución del siguiente comando.
Note: Destinado a ser utilizado con guiones.
Opciones dentro del comando
- Milisegundos para retrasar
- Especifica la cantidad de tiempo de BricsCAD espera antes de continuar con el siguiente comando de la secuencia de comandos.
