RETARDA comando
Retrasa la ejecución de los comandos.
Descripción
Este comando se utiliza para retrasar la ejecución del siguiente comando.
Nota: Destinado a ser utilizado con guiones.
Opciones dentro del comando
Milisegundos para retrasar
Especifica la cantidad de tiempo de BricsCAD® espera antes de continuar con el siguiente comando de la secuencia de comandos.
Nota: Ingresa un número entre 0 y 2.147.483.627 (aproximadamente 24 días).
