DESPARAMETRIZAR comando
Desarametriza las entidades seleccionadas.
Descripción
Desarmetriza la entidad seleccionada. Este comando también puede utilizarse con entidades 2D parametrizadas.
Note: Asegúrese de que las entidades parametrizadas se convierten en bloques antes de ejecutar el comando.
Opciones dentro del comando
Una vez iniciado el comando, están disponibles las opciones relativas a la selección de las entidades a desparametrizar.
- Seleccione las referencias de los bloques para hacerlos estáticos
- Seleccione referencias de bloque en el plano para desparametrizar. Solo las entidades seleccionadas se harán estáticas.
- Todo el dibujo
- Deparametriza todas las entidades del dibujo actual.
Note: Para verificar si la referencia del bloque se hace estática o no, compruebe las propiedades del bloque seleccionado en el panel Propiedades.
