RESTRICCOTA comando
Aplica una restricción dimensional a una entidad o entre puntos de restricción en entidades; convierte las dimensiones asociativas en dimensiones dinámicas.
Método
Seleccione una dimensión asociativa o bien elija una opción para colocar una restricción dimensional.
La dimensión asociativa se convierte en la restricción dimensional del mismo tipo. Esta opción es equivalente al comando RCCONVERTIR.
Opciones dentro del comando
- LIneal
- Limita la distancia horizontal (distancia X) o la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando DCLINEAR.
- Horizontal
- Restringe la distancia horizontal (distancia X) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando RCHORIZONTAL.
- Vertical
- Limita la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. Esta opción es equivalente al comando RCVERTICAL.
- Alineado
- Limita la distancia entre dos puntos. Esta opción es equivalente al comando RCALINEADA.
- ANgular
- Limita el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea lineal; el ángulo total de un arco o un segmento de polilínea de arco; o el ángulo entre tres puntos en las entidades. Esta opción es equivalente al comando RCANGULAR.
- Radial
- Limita el radio de un círculo o de un arco. Esta opción es equivalente al comando RCRADIAL.
- DIámetro
- Limita el diámetro de un círculo o de un arco. Esta opción es equivalente al comando RCDIAMETRO.
