ACOEDIC comando
Edita determinados elementos de la dimensión.
Ícono:
Alias: DED, DIMED
Descripción
Edita la posición, el ángulo y la redacción del texto de cota, y cambia el ángulo de las líneas de referencia.
Métodos
Hay cuatro métodos para editar las dimensiones:
- Editar texto
- Oblicuas lineas
- Rotar texto
- Restaurar texto
Opciones dentro del comando
- Editar texto
Esta opción le permitirá editar el texto de dimensión existente.
Utilice cualquier modo de selección para elegir las entidades de dimensión a editar. Utilice los símbolos de <> para indicar el texto por defecto (1), de modo que pueda insertar un texto delante o detrás del predeterminado, como "Ajustar a <> pulgadas" (2).
- Oblicuas lineas
Esta opción girará (oblicuos o inclinaciones) las líneas de referencia de las cotas lineales seleccionadas.
El ángulo oblicuo se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Seleccione las dimensiones lineales (1) e introduzca el ángulo de oblicuidad (2). Las líneas de extensión (3) se volverán oblicuas.
- Rotar texto
Esta opción girará el texto de dimensión.
El ángulo de rotación del texto de dimensión se mide en sentido contrario a las agujas del reloj desde el eje x positivo.
Seleccione el texto de la cota (1) e introduzca el ángulo del texto de la cota (2).
- Restaurar el texto
Esta opción devolverá el texto de la cota (1) a su posición original (2). Esta opción no restaura el texto editado ni las líneas de extensión oblicuas.
