REASOCIARCOTA comando
Reasocia o asocia dimensiones a entidades o puntos en entidades.
Ícono:
Descripción
Las entidades de dimensión seleccionadas se resaltan una a una con indicaciones para especificar puntos o entidades de asociación para la entidad de dimensión actualmente resaltada.
Nota: Aparece un marcador en la posición actual del punto de cota editado:
indica un punto de cota no asociado.
indica un punto de cota asociado.
Métodos
El comando REASOCIARCOTA puede utilizarse de seis maneras diferentes:
- Lineal (girado y alineado): especifique una entidad o dos líneas.
- Diámetro: seleccione arco, círculo o arco de polilínea.
- Radio: seleccione arco, círculo o arco de polilínea.
- Angular: seleccione 2 líneas o 3 puntos, un Arco o un círculo.
- Ordenada: especifique la ubicación de la característica.
- Directriz: especifique el punto de asociación de la directriz.
Opciones
- Disociado
- Solicita volver a asociar TODAS las entidades de dimensión disociadas en el plano. Todas las dimensiones asociadas destacan una por una.
