ACOTEDIC comando
Cambia la posición del texto de dimensión.
Ícono:
Alias: DIMTED
Descripción
Permite cambiar la posición y el ángulo del texto dentro de una entidad de dimensión.
Método
Este comando ofrece cuatro métodos para cambiar la posición del texto de la dimensión.
  • Gire el texto de dimensión.
  • Mueva el texto de la dimensión a la izquierda.
  • Mueva el texto de dimensión a la derecha.
  • Centra el texto de dimensión.
Opciones dentro del comando
Àngulo
Rota el texto de dimensión de la posición original del texto de dimensión (1) a la posición rotada del texto de dimensión (2).
Izquierda
Mueve el texto de cota junto a la línea de referencia izquierda de la cota, dependiendo del posicionamiento original de la cota.
Center
Centra el texto de cota entre las dos líneas de referencia de la cota.
Derecha
Mueve el texto de cota junto a la línea de referencia derecha de la cota, dependiendo del posicionamiento original de la cota.
REstaurar
Restablece el ángulo de rotación del texto de cota a 0 grados y no cambia el texto de cota reposicionado.
