DIST comando
Informa de la distancia y el ángulo entre dos puntos.
Ícono:
Alias: DI
Método
La distancia puede medirse entre dos puntos o entre varios puntos.
- Punto inicial para la distancia
- Punto final
- Distancia
- Ángulo en el plano XY
- Distancia X
- Distancia Y
Nota: Cuando DRAGSNAP = ON y las dimensiones dinámicas están habilitadas, la distancia se muestra en el campo de entrada dinámica al pasar el cursor sobre el segundo punto utilizando una alineación de entidad apropiada.
Para mejorar el flujo de trabajo, el comando le permite utilizar como punto de partida el último punto seleccionado previamente en el programa. Para ello, pulse Enter después de ejecutar el comando (cuando se le solicite el punto de partida).
Nota: El último punto seleccionado se especifica mediante la variable de sistema LASTPOINT.
Opciones dentro del comando
- Multiples puntos
- Le permite medir la distancia total entre varios puntos.
- arc
- Le permite especificar una distancia de arco a través de diferentes opciones.
- Àngulo
- Especifica el ángulo para el arco.
- CEntro
- Especifica el centro del arco. Mantenga presionada la tecla Ctrl para cambiar de dirección.
- Dirección
- Especifique la dirección del arco.
- Línea
- Le permite especificar una distancia de línea.
- Radio
- Especifique el radio del arco.
- Segundo punto
- Le permite especificar el segundo punto del arco antes de especificar su punto final.
- C
- Cierra el comando.
- Longitud
- Le permite agregar una distancia.
- Deshacer
- Elimina el segmento anterior.
- Total
- Imprime la longitud total en la línea de comandos y concluye el comando.
