LUZDISTANTE comando
Coloca luces lejanas para renderizar.
Ícono:
Descripción
Coloca luces puntiagudas para usarlas con representaciones en pantalla. Las luces lejanas representan fuentes que están lejos, como el sol, y por eso no muestran un glifo en los dibujos.
Nota: Si tiene DEFAULTLIGHTING=1 se abrirá un cuadro de diálogo en el que se le preguntará.
Opciones dentro del comando
- Nombre
 - Especifica un nombre para la luz.
- Intensidad factor
 - Indica el brillo relativo de la luz.
- Estado
 - Enciende y apaga la luz
- Fotometria
 - Especifica los parámetros de color e intensidad.
- sombraW
 - Especifica el aspecto de las sombras, si las hay.
- filtroColor
 - Establece el color de la luz.
- Vector
 - La dirección de los haces de luz puede definirse mediante un vector, cuya tupla XYZ determina la dirección de la luz, a partir del infinito. La dirección predeterminada apunta hacia arriba, en la dirección Z.
