DMBEND comando
Dobla un sólido 3D alrededor de un eje.
Ícono:
Método
Seleccione o dibuje una línea de pliegue en la cara del sólido 3D y, a continuación, seleccione el ángulo y el radio del pliegue con el ratón o introduciendo los valores de ángulo y radio.
Nota: Si uno de los sólidos se creó como un sólido de operación basada en boceto (la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada), una advertencia le solicita que confirme si desea eliminar la operación.
Opciones dentro del comando
- Seleccione una línea que se utilizará como eje de plegado
- Permite seleccionar una línea existente.
- Nueva línea
- Crea una nueva línea que se utilizará como eje de plegado.
- Izquierda
- Cambia el lado fijo hacia la izquierda.
- Medio
- Deja ambos lados móviles.
- Derecha
- Cambia el lado fijo hacia la derecha.
Nota: El widget asistente de teclas de acceso rápido se muestra si la variable de sistema HOTKEYASSISTANT de acceso rápido (HKA) está activada. Presione repetidamente la tecla ctrl durante la visualización dinámica del comando para seleccionar una opción para el lado fijo del pliegue, izquierda, medio o derecha.
- Configuración
- Establece los valores de ángulo y radio.
- Texto
- Define el ángulo de plegado.
- Radio
- Define el radio de curvatura.
- Aceptar modelo
- Acepta el modelo.
