DMCHAMFER comando
Crea chaflanes de distancia iguales y variables entre caras adyacentes que comparten un borde afilado.
Iconos:
Descripción
Crea un chaflán de igual distancia entre caras adyacentes que comparten un borde afilado.
Después de seleccionar los bordes para crear el chaflán, puede elegir especificar un desplazamiento simétrico constante o una de las opciones avanzadas disponibles.
El chaflán se aplica dinámicamente, y el manipulador se muestra.
Opciones
Permite crear chaflanes variables. Todos los procedimientos de chaflán en modo avanzado comienzan creando un desplazamiento simétrico, que luego se modifica especificando distancias al eje y/o ángulos. Antes de especificar el valor final, puede pulsar la tecla TAB para modificar los valores especificados anteriormente.
- ASimétrico
- Permite especificar dos desplazamientos.
- ANgular
- Permite especificar un desplazamiento y un ángulo.
- Chaflan simétrico variable
- VAriable aSymmetrical *
- Le permite especificar cuatro desplazamientos.
- VAriable aNgular *
- Le permite especificar dos pares de desplazamientos y un ángulo.
* Crea una cara de chaflán curvada.
