EMPALME comando
Intersecciones de filetes; une líneas que se intersecan con un arco de cualquier radio adecuado.
Ícono:
Alias: F
Descripción
Establece un valor de radio para el filete entre dos entidades.
Las entidades podrían ser:
- Líneas, incluidas las líneas paralelas
- Todos los vértices de una sola polilínea 2D; no se pueden filtrar dos polilíneas
- Rayos, incluidos los rayos paralelos
- Líneas infinitas, incluidas las líneas infinitas paralelas
- Arcos
Note: Mantenga pulsada la tecla shift cuando seleccione la segunda
entidad para crear una esquina (radio = 0). Las entidades seleccionadas se amplían o
recortan en el punto de intersección. La parte seleccionada de las entidades se
mantiene.
Note: Si la segunda entidad es paralela a la primera entidad, las
entidades están conectadas por un semicírculo. Si las entidades paralelas no tienen la
misma longitud, entonces la segunda entidad se extiende o recorta cuando modo de recorte =
Recortar.
Opciones dentro del comando
- ajustes de empalme
- Muestra la sección Chaflán/Filtro del cuadro de diálogo Ajustes:
- Polilínea
- Empalma los vértices en esta polilínea.
- Radio
- Alterna el modo borde.
- Recortar
- Establece el modo de recorte para camionetas y filetes:
- Deshacer
- Deshace el último filete cuando se encuentra en el modo Múltiple.
- MUltiple
- Permite crear filetes adicionales utilizando la misma configuración sin tener que reiniciar el comando.
