DMCHAMFER comando
Crea chaflanes de distancia iguales y variables entre caras adyacentes que comparten un borde afilado.
Iconos:
Descripción
Después de seleccionar los bordes para crear el chaflán, puede elegir especificar un desplazamiento simétrico constante o una de las opciones avanzadas disponibles.
El chaflán se aplica dinámicamente, y el manipulador se muestra.
Nota: Cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada y solo para el modo DMCHAMFER predeterminado, las operaciones de chaflán se crean y son visibles en el panel Navegador Mechanical. La propiedad Distancia se puede modificar, pero solo se aceptarán valores válidos.
Opciones dentro del comando
Permite crear chaflanes variables. Todos los procedimientos de chaflán en modo avanzado comienzan creando un desplazamiento simétrico, que luego se modifica especificando distancias al eje y/o ángulos. Antes de especificar el valor final, puede pulsar la tecla TAB para modificar los valores especificados anteriormente.
ASimétrico
Permite especificar dos desplazamientos.
ANgular
Permite especificar un desplazamiento y un ángulo.
Chaflan simétrico variable
VAriable aSymmetrical *
Le permite especificar cuatro desplazamientos.
VAriable aNgular *
Le permite especificar dos pares de desplazamientos y un ángulo.
* Crea una cara de chaflán curvada.
