DMDEFORMMOVE comando
Deforma sólidos 3D, superficies o regiones moviendo y/o girando sus bordes.
Ícono:
Descripción
Deforma las caras conectadas de un sólido 3D o una superficie moviendo y/o rotando sus bordes.
Para especificar la deformación, realice una de las siguientes acciones:
- Especifique un punto en el dibujo.
- Escriba un valor en los campos de entrada dinámica.
- Pulse la tecla TAB para cambiar entre los campos de distancia (1) y ángulo (2).
Los bordes se rotan alrededor de un eje que pasa por el punto base (3) en la dirección de deformación.
Dinámica (izquierda) y resultado final (derecha)
Opciones dentro del comando
- Punto base
- Permite especificar el punto base. El eje de deformación pasa por el punto base.
- Dirección
- Permite especificar la dirección del eje de deformación. Puede elegir definir la dirección especificando dos puntos en el dibujo o elegir uno del eje SCP.
- Caras adicionales
- Permite seleccionar caras adicionales que se deformarán, además de las adyacentes a los bordes seleccionados.
