DMFILLET comando
Crea un filete suave entre las caras adyacentes que comparten un borde afilado.
Ícono:
Descripción
Crea empalmes de radio constante o variable entre caras adyacentes que comparten un borde afilado. Después de seleccionar los bordes, puede optar por especificar un radio constante para empalmar los bordes o una de las opciones avanzadas disponibles.
El chaflán se aplica dinámicamente, y el manipulador se muestra.
Opciones dentro del comando
- Modo de radio variable
Le permite crear un filete variable entre caras adyacentes que comparten (a) borde(s) agudo(s) especificando los dos radios finales.
Note: Esta opción está disponible solo para bordes no cíclicos conectados suavemente.
- Modo de radio intermedio
- Le permite insertar radios intermedios seleccionando puntos a lo largo de los bordes seleccionados, después de especificar un radio constante.
