DMSELECT comando
Selecciona las aristas y las caras de los sólidos o superficies 3D en función de sus propiedades geométricas.
Descripción
Permite seleccionar un grupo de caras que forman una entidad geométrica, como una protuberancia, una depresión, etc. Puede combinar diferentes opciones de este comando, p .ej. seleccione todos los empalmes cuyos radio es menor que un valor dado. Seleccione las caras o aristas cuyas características serán considerado como el patrón del conjunto de selección.
Opciones dentro del comando
- Atributo
- Radio
- Selecciona caras/Bordes por radio.
- Area
- Selecciona las caras por área.
- Longitud
- Selecciona las aristas por su longitud.
- Tipo
- Selecciona las caras/aristas por su tipo geométrico.
- Equidistancia
- Selecciona las caras/aristas por su valor de desfase.
- Excluir los filetes cortos
- Excluye los empalmes cortos de la selección. Esta opción puede ser útil cuando se trabaja con piezas de chapa importadas.
Puede elegir entre:
- de la muestra
- Para usar el valor de la cara/borde de muestra.
- Valor
- Escriba un valor en la línea de comando.Note: En caso de un valor distinto de cero, puede filtrar las entidades como menor/menor o igual/igual/mayor o igual/mayor.
- Relación
- Coincidente
- Selecciona las caras/aristas coincidentes.
- Paralelo
- Selecciona las caras/aristas paralelas.
- coAxial
- Selecciona las caras/aristas coaxiales.
- Suavizar
- Selecciona el lado liso de una pieza.
- Primitiva
- Cara
- Seleccione las caras.
- Arista
- Selecciona los bordes.
- Ciclo
- Selecciona bucles de arista.Note: La preselección determinará el resultado. Es necesario seleccionar un conjunto de caras conectadas. El comando seleccionará entonces todas las aristas, que describen el borde del conjunto de selección; las aristas internas serán omitidas. Si el resultado contiene varios bucles y sólo se desea uno, la preselección debe contener un conjunto de caras conectadas un borde del bucle de salida deseado. Si ninguno de los bucles del conjunto de selección contiene el eje seleccionado, la salida estará vacía.
- arista Red
- Encuentra una arista adyacente que tenga una convexidad similar para una arista de entrada dada.
- FUNción
- Protuberancia
- Selecciona protuberancias.
- Depresión
- Selecciona las depresiones.
- Empalme
- Selecciona empalmes.
- red de filete
- Selecciona redes de empalme.
- Chaflan
- Selecciona chaflanes.
- Red de chaflanes
- Selecciona redes de chaflán.
- Seleccionar semilla
- El conjunto seleccionado de caras/aristas debe considerarse como elementos semilla para la selección de entidades.
- Subconjunto
- Seleccione los subconjuntos que se considerarán como elementos semilla para la selección de entidades.
- saltar
- Todo el modelo se considera como semilla para la selección de características.
- Finalizar.
- Finaliza el comando.
