DMSIMPLIFY comando
Simplifica la geometría y la topología de las entidades sólidas en 3D.
Ícono:
Descripción
Elimina las aristas y vértices innecesarios, fusiona las aristas de costura y sustituye la geometría de las caras y aristas por superficies y curvas analíticas, si es posible dentro de la tolerancia especificada por el usuario.
Nota: Se recomienda ejecutar siempre este comando en geometría sólida 3d importada.
Método
El panel contextual del comando DMSimplify se muestra automáticamente al ejecutar el comando.
Opciones dentro del panel contexto de comando
  1. Configuración
  2. Simplificar
Configuración
Define lo que este comando tendrá en cuenta.
Topología
Si está marcada, simplifica la topología de las entidades sólidas 3D.
Geometría
Si está marcada, simplifica la geometría de las entidades sólidas 3D.
Usar tolerancia automática
Si está marcada, el algoritmo determina la tolerancia óptima en función de la geometría del sólido.
Nota: Esta es la opción predeterminada, muy recomendable.
Uso personalizado
Si está marcada, le permite establecer un valor de tolerancia.
Vista previa de los cambios
Si está marcada, se muestra el panel Resultados .
Nota: De forma predeterminada, esta opción no está marcada.
Puede elegir las entidades detectadas que se van a simplificar. Puedes seleccionarlos uno por uno o todos juntos.
Simplificar
Cuando el botón Vista previa de cambios está activo, se abre el panel Resultados , de lo contrario, finaliza el comando.
Nota: Una vez finalizado el comando, aparece una notificación de globo con información sobre el resultado en la parte inferior derecha del dibujo. Al pulsar el botón Más detalles , se abre el panel Informe del comando.
Nota: Las opciones dentro del panel contextual del comando reflejan las opciones dentro de la línea de comando.
