DMESTIRAR comando
Estira uno o varios sólidos 3D a lo largo de un eje.
Ícono:
Descripción
Permite estirar uno o varios sólidos 3D a lo largo de un eje definido por dos puntos. El comando crea dos superficies de intersección perpendiculares al eje seleccionado y aísla la región de los sólidos de destino entre esas superficies de intersección. A continuación, puede estirar esta región a lo largo de la dirección del eje moviendo el ratón o escribiendo una nueva longitud para la región.
Nota:
  • Si uno de los sólidos se creó como un sólido de operación basada en boceto (la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada), una advertencia le solicita que confirme si desea eliminar la operación.
  • Si aplica el comando a sólidos que contienen entidades, como agujeros, puertas o ventanas, estas entidades conservan su ubicación y tamaño originales.
Opciones dentro del comando
Establecer continuidad
Especifica el tipo de continuidad que se va a utilizar (G0 o G1) en el punto de encuentro de las superficies.
Intercambiar lado fijo
