Crea una polilínea cerrada con forma de arandela a partir de una combinación de opciones que incluyen el diámetro interior, el diámetro exterior, el centro y la anchura.
Center
Diámetro interno
DIámetro
Diámetro exterior
Ancho
Métodos para crear una arandela
Este comando tiene 4 métodos para empezar a crear una arandela:
Diámetro interior de arandela
2 Punto
3 Punto
Tangente Tangente Radio
Comience a crear una arandela especificando su diámetro interior y luego:
Diámetro exterior de arandela
Especifique el diámetro exterior de arandela.
Centro de la arandela
Especifique el centro del donut para colocarlo en el dibujo. Puede continuar seleccionando entidades hasta que presione Enter para finalizar el comando.
2 Punto
Comience a crear una arandela especificando su ancho y luego:
Primer punto en el diámetro
Especifica un punto del diámetro.
Segundo punto en el diámetro
Especifica el segundo punto del diámetro.
Punto 1
Punto 2
DIámetro
Ancho
3 Punto
Primer punto en la arandela
Especifica un punto en la circunferencia de un círculo imaginario que pasa por el centro de su anchura.
Segundo punto
Especifique el segundo punto en la circunferencia del círculo imaginario.
Tercer punto
Especifica el tercer punto de la circunferencia del círculo imaginario.
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Ancho
Comience a crear un círculo seleccionando un punto tangente en la primera entidad y luego:
Especifique un punto en la entidad para la segunda tangente de la arandela:
Seleccione un punto de tangencia en la segunda entidad.
Ancho de la arandela
Especifique el ancho de la arandela.
Diámetro de arandela
Especifique un diámetro válido para la arandela. Si especifica un diámetro que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pedirá que especifique de nuevo las tangentes y el diámetro.
