DRAWORDERBYLAYER comando
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo de lista de capas.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo de lista de capas para seleccionar un archivo LST que controle el orden de visualización de las entidades en función de sus capas.
Nota: Un archivo LST es un archivo de texto que contiene una lista de datos y puede ser creado manualmente o por diferentes programas.
Para crear un archivo LST:
- Abra un editor de texto, como el bloc de notas, y escriba los nombres de las capas que desee en el archivo LST, una capa por línea. Los nombres deben coincidir con las capas del dibujo que deben modificarse, en el orden que prefieran.Nota: Esto determina el orden en el que se dibujan las entidades. La primera capa escrita en la lista está en la parte inferior, mientras que la última está en la parte superior.
- Guarde el archivo de texto con la extensión LST.
- Abra BricsCAD® y cargue el dibujo que necesita modificarse.
- Ejecute el comando DRAWORDERBYLAYER y seleccione el archivo LST que ha creado para aplicar los cambios.
Ejemplo:
Dibuja formas simples. Cada forma debe tener su propia capa.
Después de usar el comando DRAWORDERBYLAYER con el archivo adjunto al final de este artículo, el dibujo tiene el siguiente aspecto:
El archivo LST utilizado para realizar cambios en este ejemplo es: Layer.lst
Nota: Las capas utilizadas en este ejemplo se nombran con el color utilizado para cada una de ellas.
