Comando DWGESTADO
Combina la funcionalidad de varios comandos independientes BricsCAD que ayudan a mejorar el tamaño y la precisión generales del dibujo.
Ícono:
Alias: DRAWINGHEALTH
Descripción
Combina el poder de múltiples comandos (LIMPIA, REVISION, ENCONTRAROTROS, SOLIDIFY, SIMPLIFICAR, OVERKILL,BLOCKIFY, OPTIMIZAR,DETECTAMATRIZ) en una sola ubicación. Reduce el tamaño del dibujo, elimina estilos, entidades y capas no utilizados y mejora la calidad del dibujo.
Puede ejecutar el comando DWGESTADO en el modo interactivo.
Al ejecutar el comando por primera vez, se abre un cuadro de diálogo de tutorial que explica el comando DWGESTADO en tres pasos.
El comando DWGESTADO abre el panel contextual del comando Estado del dibujo:
Botón Crear nuevo
Abre el cuadro de diálogo Crear Rutina que le permite añadir una nueva rutina. Consulte el artículo Crear rutina - cuadro de diálogo.
Seleccione una rutina
Le permite seleccionar una rutina de la lista desplegable de todas las rutinas disponibles, tanto predefinidas como personalizadas.
Las rutinas predefinidas son:
Corregir errores
Analice y repare entidades 2D y 3D en su dibujo.
Reducir el tamaño del dibujo
Reduzca el tamaño del dibujo (cuando corresponda) eliminando los objetos no utilizados, la geometría superpuesta duplicada y las definiciones de bloques con contenidos idénticos. Las propiedades que se van a incluir o filtrar se pueden seleccionar en cada tarea.
Reparación de importaciones 3D
Limpie y repare modelos 3D importados de programas que no sean DWG. Esta rutina aborda problemas como los errores de geometría, la conversión de mallas en sólidos y la simplificación de los sólidos 3D después de la conversión. La rutina puede mejorar el rendimiento y reducir el tamaño de los archivos sólidos 3D importados de gran tamaño.
Asesor de estado
Es una rutina que se ejecuta en segundo plano mientras se abre un dibujo. Esta rutina no se puede renombrar ni eliminar.
Esta rutina se puede editar haciendo clic en el botón Editar o ejecutando directamente el comando RUTINAASESORESTADO en la Línea de comandos. Ambas acciones abren el cuadro de diálogo Configuraciones del Asesor de estado.
Administrar rutinas...
Abre el cuadro de diálogo Administrar rutinas. Consulte el artículo Administrar rutinas - cuadro de diálogo.
Descripción de la rutina
Muestra la descripción de la rutina, definida en el cuadro de diálogo Crear Rutina. Puede editarla en el cuadro de diálogo Editar rutina.
Editar botón
Abre el cuadro de diálogo Editar rutina, donde puede editar la rutina seleccionada. Consulte el artículo Editar rutina - cuadro de diálogo.
Lista de las tareas incluidas en la rutina
Enumera todas las tareas que se ejecutarán con la rutina seleccionada.
Modo interactivo
Cambia a comprobaciones y ajustes manuales. Para cada tarea rutinaria, se abrirá un panel que contiene las mismas opciones que los comandos correspondientes, donde puede ajustar la limpieza del dibujo.
Botón Inicio
Realiza la rutina.
Si el botón Modo interactivo está activo, se abre un panel para cada tarea rutinaria. Elija su configuración y presione el botón Siguiente para abrir el siguiente panel de tareas.
Nota:
  • Las tareas de DWGHEALTH y sus correspondientes comandos independientes admiten la funcionalidad de zoom, cuando corresponda. "Aplicable" aquí significa que la tarea tiene algo a lo que acercarse (por ejemplo, purgar no lo hace). Zoom está disponible haciendo doble clic en un elemento o haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción Zoom . En este último caso, la aplicación se acercará a todos los objetos seleccionados, si corresponde.
  • Para la tarea Overkill - bloques duplicados , cuando la operación Overkill toca varias entidades, solo es posible aplicar los cambios a todo el grupo.
Después de la última tarea, se abre el Informe sobre la limpieza del dibujo, que muestra todos los elementos detectados y limpiados.
Nota: Marque la casilla de verificación Guardar informe para guardar el informe en un archivo TXT.
