SALVADXF comando
Abre el cuadro de diálogo seleccionar archivo DXF.
Alias: DX
Descripción
Abre el cuadro de diálogo seleccionar archivo DXF para guardar los datos del dibujo actual en un archivo DXF.
Opciones dentro del comando
- Introduzca los decimales de precisión (0-16)
- Especifica la precisión de los números reales en el archivo dxf. Algunas máquinas CNC (control numérico computarizado) requieren 4 decimales en los archivos DXF.
- Entidades
- Especifica las entidades a exportar. Si no se especifica, se exportan todas las entidades.
- Binaria
- Especifica el formato binario para el archivo DXF. Si no se especifica, el archivo DXF se exporta al formato ASCII (texto).
- Version
- Especifica el número de versión DXF. Si no se especifica, el archivo DXF se exporta a la versión más reciente. La exportación a una versión anterior puede hacer que se pierdan algunas entidades o propiedades.
