ENABLEASSOCVIEWS comando
Agrega los datos del servicio al dibujo y sus referencias X.
Descripción
Afecta sólo la asociatividad del resultado de la sección.
Nota: Si no se llama a este comando y se desactivan tanto GENERATEASSOCVIEWS como GENERATEASSOCATTRS, el resultado será visualmente el mismo, pero no asociativo.
Método
Una vez añadidos los datos, los comandos BIMSECTIONUPDATE y VIEWBASE no provocan modificaciones adicionales en los dibujos referenciados.
Nota: Si el dibujo contiene un archivo Xref que requiere ser modificado, aparecerá un mensaje para confirmar la modificación del archivo Xref.
Opciones dentro del comando
- Proceder
- Alterna entre Sí o No.
