DESCOMP comando
Reduce las entidades complejas a entidades más simples.
Ícono:
Alias: X
Descripción
Reduce entidades complejas a entidades más simples, como bloques en partes constituyentes, y polilíneas en líneas y arcos.
Note: Las entidades en capas congeladas y bloqueadas no se explotan.
Método
El resultado depende de las entidades que seleccionó:
- Las polilíneas se convierten en líneas y arcos. Se pierde el ancho.
- Las regiones se convierten en líneas, arcos y splines.
- La cotas se convierten en líneas, texto y sólidos (extremos de cota).
- Los bloques se convierten en entidades individuales y en bloques anidados. Es posible que tenga que usar Explotar por segunda vez.Note: Sólo los bloques que tienen la propiedad Explodable establecida pueden ser explotados. Los bloques no escalados uniformemente se pueden explotar solo si la variable del sistema EXPLMODE está activada.
- Los colores y los tipos de línea ByBlock pueden cambiar.
- Los atributos vuelven a las definiciones de atributos.
- Las entidades de superficie 3D se convierten en caras 3D.
- Las mallas se convierten en caras 3D.
Note: Las entidades simples, como líneas y círculos, no pueden explotar.
