ALARGA comando
Extiende o recorta una o más entidades abiertas a una entidad de límite.
Ícono:
Alias: EX
Método
Elija una o varias entidades para utilizarlas como entidad delimitadora (2). Estas son las entidades a las que posteriormente se extienden las entidades elegidas o presione ENTER para elegir todas las entidades en el dibujo como límites. No hay necesidad de elegir entidades individuales como límites, excepto en ciertos casos.
Elige la entidad a ampliar (1). Cuando otro extremo de una entidad podría extenderse hasta un límite, BricsCAD extiende el extremo más cercano a su punto de elección.
- Entidad que se extenderá
- Entidad de frontera
- Entidad extendida
Nota: Cambia al modo de recorte: mantenga pulsada la tecla Mayúsculas para seleccionar la parte de una entidad que se va a recortar en la intersección con las entidades limítrofes más cercanas. Consulte el comando RECORTA.
Opciones dentro del comando
- Bordes delimitadores
- Define los bordes delimitadores.
- Borde
- Permite la selección de vallas, una ventana de selección irregular.
- Cruce
- Permite la selección de rectángulo de cruce. Las entidades que cruzan el rectángulo especificado se extienden.
- Arista
- Alterna el modo borde.Nota: La variable de sistema EDGEMODE también controla cómo se comprueban los bordes de los límites.
- Proyección
- Especifica cómo se proyecta la entidad al límite.
- B
- Elimina las entidades seleccionadas.
- MOdo
- Define el modo en el que actúa el comando.Nota: La variable de sistema TRIMEXTENDMODE también controla el modo de extensión.
