ABREARCH (comando)
Abre archivos desde la línea de comandos.
Descripción
Abre archivos de dibujo (DWG), plantilla (DWT) e intercambio (DXF) desde la línea de comando, reemplazando el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
¿Desea guardar los cambios en el dibujo?
Especifica si se guarda o no el dibujo actual.
Abrir un dibujo
Introduzca el nombre del dibujo, incluso la ruta.
Note: Escriba ~ para mostrar el cuadro de diálogo Abrir un dibujo.
