EMPALME comando
Intersecciones de filetes; une líneas que se intersecan con un arco de cualquier radio adecuado.
Ícono:
Alias: F
Descripción
Establece un valor de radio para el filete entre dos entidades.
Las entidades podrían ser:
- Líneas, incluidas las líneas paralelas
- Polilíneas 2D, excluyendo las polilíneas paralelas
- Todas las aristas de un sólido 3D seleccionado
- Rayos, incluidos los rayos paralelos
- Líneas infinitas, incluidas las líneas infinitas paralelas
- Arcos
Nota:
- Mantenga pulsada la tecla Shift cuando seleccione la segunda entidad para crear una esquina (radio = 0). Las entidades seleccionadas se amplían o recortan en el punto de intersección. La parte seleccionada de las entidades se mantiene.
- Si la segunda entidad es paralela a la primera, las entidades están conectadas por un semicírculo. Si las entidades paralelas no tienen la misma longitud, la segunda entidad se extiende o recorta cuando la opción Recortar de la línea de comandos se establece en Recortar (variable de sistema TRIMMODE = 1).
Opciones dentro del comando
- ajustes de empalme
- Muestra la sección Chaflán/Empalme en el cuadro de diálogo Configuración .
- Polilínea
- Empalma todos los vértices de una polilínea.
- Sólido
- Empalma todas las aristas de un sólido 3D seleccionado.
- Radio
- Alterna el modo borde.
- Recortar
- Establece el modo de recorte para chaflanes y empalmes.
- Recortar
- Recorta o extiende las entidades seleccionadas.
- No recortar
- Crea el chaflán o el filete, pero deja las entidades seleccionadas sin cambios.
Nota: No se crearán nuevas entidades de chaflán o empalme cuando las variables de sistema TRIMMODE y FILLETRAD estén establecidas en 0.
- Deshacer
- Deshace el último empalme cuando está en modo Múltiple .
- MUltiple
- Crea empalmes adicionales utilizando la misma configuración sin tener que reiniciar el comando.
