GEOPLANA comando
Crea una representación de línea plana y oculta de un modelo 3D.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo de captura 2D.
El cuadro de diálogo Geoplana le permite crear una representación de línea oculta y aplanada de sólidos 3D y superficies 3D como un bloque o un dibujo nuevo.
- Destino
- Líneas visibles
- Líneas ocultas
- CRear
- Cancelar
Destino
Determina dónde debe colocarse el bloque. Hay varias opciones disponibles.
- Insertar nuevo bloque
- Inserta el bloque instantánea como un bloque nuevo en el dibujo actual especificando algunas:
- Punto de Inserción
- Escala
- Rotación
- Reemplazar bloque existente
- Reemplaza un bloque que ya está insertado en el dibujo. Al elegir esta opción, puede seleccionar aún más un bloque del dibujo actual.
- Exportar a archivo
- Guarda el bloque de geoplana como un archivo DWG a través del cuadro de diálogo Seleccionar archivo de exportación .
Líneas visibles
Establece el tipo de línea y el color de las líneas visibles. Elija el tipo de línea y el color de las listas desplegables.
Nota: Puede cargar un nuevo tipo de línea en el dibujo a través del cuadro de diálogo Cargar tipos de línea seleccionando Cargar.... Puede seleccionar un nuevo color de línea a través del cuadro de diálogo Color seleccionando Seleccionar color....
- Mostrar aristas tangenciales
- Alterna la visualización de los bordes tangenciales. Una arista tangencial es la línea de transición imaginaria entre dos caras tangentes.
- Conservar capa de entidad
- Cuando está activado, se mantienen las capas de entidades en el bloque.
Líneas ocultas
Alterna la visualización de líneas ocultas y establece sus propiedades.
- Mostrar líneas ocultas
- Alterna la visualización de líneas ocultas.
- Resolución
- Especifica la entidad corta que se representará mediante una línea oculta. Introduzca un valor negativo para que el programa lo determine automáticamente. El rango es de 0.01 a 0.000000000001.
CRear
Crea el Flatshot.
Nota: El atajo de teclado correspondiente para este botón es ALT + R.
Cancelar
Cancela la creación de Flatshot.
Nota: El atajo de teclado correspondiente para este botón es ALT + C.
