POSICIONGEO comando
Asigna o elimina datos de ubicación geográfica a o desde un archivo de dibujo a través de la línea de comandos.
Método
Especifique un sistema de coordenadas SIG y a continuación, añada una ubicación (manualmente proporcionando las coordenadas o automáticamente heredando la ubicación del sistema de coordenadas).
A continuación, especifique la elevación, la posición del marcador geográfico (manualmente proporcionando las coordenadas o automáticamente heredando la posición de la ubicación geográfica) y el ángulo del norte verdadero desde el eje Y (en el sentido de las agujas del reloj).
Opciones dentro del comando
Permite acceder a la base de datos de sistemas de coordenadas SIG.
Introduzca parte de un nombre para enumerar una selección de sistemas de coordenadas.
Nota: Puede usar caracteres comodín, como * para todos los caracteres y ? para un caracter individual. Por ejemplo, escriba w* y pulse Enter para enumerar todos los sistemas de coordenadas cuyos nombres empiecen por "w".
Enumera todos los sistemas de coordenadas SIG de la base de datos. Presione Enter para continuar con la lista o Esc para detener.
Ubicación
Le permite establecer la ubicación geográfica.
Nombre
Especifica el nombre de la ubicación geográfica.
Permite acceder a la base de datos de ubicaciones geográficas.
Introduzca parte de un nombre para enumerar una selección de ubicaciones geográficas.
Nota: Puede usar caracteres comodín, como * para todos los caracteres y ? para un caracter individual. Por ejemplo, escriba b* y pulse Intro para enumerar todas las ubicaciones geográficas cuyos nombres empiecen por "b".
Enumera los nombres y coordenadas de todas las ubicaciones geográficas de la base de datos. Presione Enter para continuar con la lista o Esc para detener.
Lat-long
Especifica la latitud y longitud de la ubicación geográfica.
Norte
Establece la latitud norte.
South
Establece la latitud sur.
Este
Establece la longitud este.
Oeste
Establece la longitud oeste.
Punto cartesiano
Especifica la abscisa, la ordenada y la elevación de la ubicación geográfica.
Heredar de cs
Hereda la ubicación geográfica del sistema de coordenadas ya establecido.
Trasera
Devuelve el comando a la opción Ubicación .
Heredar de la ubicación
Hereda la posición del marcador geográfico de la ubicación geográfica.
Borrar
Elimina los datos de ubicación geográfica del dibujo.
Acerca de CSMAP
CSMAP es un sistema de coordenadas y proyección cartográfica que permite acceder a más conversiones de coordenadas geográficas y realizar análisis geoespaciales más precisos. Los sistemas de coordenadas son una parte muy importante de la cartografía o de las coordenadas geoespaciales y se actualizan constantemente.
Puede descargar e instalar el sistema de coordenadas CSMAP bajo demanda siguiendo los siguientes pasos:
  1. Descargue los archivos del sistema de coordenadas CSMAP:
    • Haga clic aquí para descargar la versión 1408 (compatible con todas las BricsCAD versiones).
    • Haga clic aquí para descargar la versión 1500 (compatible con V26 y posteriores).
  2. Descomprima el archivo y copie el contenido en la carpeta de instalación de BricsCAD o Bricsys:
    • Para versiones anteriores a V26: pegue el contenido en la carpeta de instalación de BricsCAD. La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD Vxx en_ES.
      Importante: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.
    • Para V26 y posteriores: pegue el contenido en la carpeta de instalación de Bricsys. La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys.
      Importante: El nombre de la carpeta debe ser CoordinateSystemFiles.VersionNumber, por ejemplo CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Reinicie BricsCAD y ejecute el comando para mostrar la lista de sistemas de coordenadas del archivo Geodatabase.xml, junto con los sistemas de coordenadas ampliados del archivo descargado.
