-GRADIENTE comando
Rellena las áreas cerradas con un relleno de gradiente.
Descripción
Rellena áreas cerradas con rellenos sólidos en gradientes de uno o dos colores en una variedad de patrones.
Nota: Las entidades 3D no pueden ser rellenadas con gradientes.
Método
Hay dos métodos para rellenar gradientes:
- De un solo color
- Dos colores
Opciones dentro del comando
- Propiedades de sombreado
- Permite especificar un patrón de sombreado.
- ? para enumerar patrones
- Enumera los nombres de todos los patrones de sombreado. Pulse F2 para ver la lista en la ventana del historial de avisos.
- Relleno solido
- Especifica un sombreado relleno de color sólido.
- Definir usuario
- Permite personalizar el patrón de eclosión.
- Ajuste el ángulo de las líneas
- Especifica el ángulo de las líneas del patrón.
- Espacio entre las líneas de patrón estándar
- Especifica el espacio entre las líneas de sombreado.
- ¿Área de sombreado cruzado?
- Alterna entre Sí y No. El patrón se repite a 90 grados con respecto al original.
- Gradiente
- Permite personalizar un patrón de degradado.
- Ingrese un nombre de degradado
- Permite especificar un patrón de degradado.
- Introduzca un ángulo para el degradado
- Permite especificar un ángulo para el relleno de degradado.
- ¿Centrar el gradiente?
- Alterna entre Sí o No.
- De un solo color
- Especifica un nuevo color y matiz de degradado.
- Introduzca un valor de sombreado o matiz
- Especifica un número entre 0 y 1 (0 = oscuro, 1 = claro).
- Dos colores
- Especifica dos nuevos colores de degradado.
- Truecolor
- Le permite especificar el color verdadero para las capas en las ventanas gráficas seleccionadas, introduciendo los valores para Rojo, Verde y Azul.
- Librodecolores
- Abre un libro de colores introduciendo su nombre y permite especificar un nombre de color del libro de colores cargado.Nota: La variable de sistema COLORBOOKPATH especifica la(s) carpeta(s) en la(s) que BricsCAD® se deben buscar los archivos de libro de colores.
- Seleccionar entidades
- Selecciona las entidades que conforman el límite de sombreado para restringir la extensión del patrón.
- Eliminar límites
- Elimina el límite de las entidades seleccionadas.
- Opciones avanzadas
- Le permite establecer opciones avanzadas para la sombreado.
- Conjunto de contorno
- Especifica las entidades que se deben tener en cuenta al crear límites.
- Retener el límite
- Determina si el límite temporal se conserva una vez finalizado el comando.
- Detección de la isla
- Alterna si las islas están sombreadas o no. Las islas representan los límites interiores.
- Especificar estilo
- Especifica cómo se tratan las islas.
- Anidados
- Las islas alternativas son sombreadas, comenzando con la más externa.
- Exterior
- Solo la región más externa está sombreada. Las islas interiores no están sombreadas.
- Ignorar
- Las islas se ignoran y se sobrepasan.
- establecer Asociatividad
- Alterna si las sombreadas de línea son asociativas, por lo que actualizan/no actualizan su geometría junto con los límites.
- bolerancia de Contorno
- Especifica el espacio más grande que el programa ignora al rayar un límite que no está completamente cerrado.
- Crear sombreados separados
- Permite crear sombreados independientes para cada área cerrada o una sola entidad de sombreado para todas.
- Orden de dibujo
- Especifica si el patrón de sombreado aparece visualmente por encima/debajo de las entidades superpuestas o de su límite.
- Origen
- Especifica un nuevo valor para el origen del sombreado.
- ANotativo
- Establece la propiedad anotativa del sombreado. Aplica la escala anotativa actual, definida por la variable de sistema CANNOSCALE.
- Capa
- Especifica la capa en la que se debe colocar el sombreado.
- Transparencia
- Especifique un valor entre 0 y 90 para la transparencia.Nota: Un valor de 0 significa totalmente opaco. El nivel de transparencia se limita al 90 % para evitar confusiones con las capas que están congeladas o desactivadas.
- PorCapa
- Aplica el valor de la propiedad de transparencia de la capa en la que reside la trama.
- PorBloque
- El valor de transparencia se controla mediante un bloque.
- Use actual
- Aplica el valor de transparencia actual definido por la variable de sistema CETRANSPARENCY.
- Deshacer
- Elimina los límites seleccionados de la selección.
