GCCOLINEAR comando
Crea una restricción geométrica colineal en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción colineal para garantizar que dos o más entidades lineales permanezcan colineales.
Métodos para crear una restricción vertical
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción horizontal:
- Seleccione la primera entidad
- MUltiple
- Comience a crear una restricción colineal seleccionando una entidad lineal y luego:
- Seleccione la segunda entidad
- Seleccione una entidad lineal para hacer colineal a la primera. La primera entidad mantiene su posición mientras la segunda se ajusta, según sea necesario, para volverse colineal.
- MUltiple
- Comience a crear más de una restricción colineal especificando la opción Múltiples y luego:
- Seleccione una entidad lineal y luego:
- Seleccione la entidad para hacer alineados a la primera
- Seleccione una entidad lineal para hacer colineal a la primera. Puede seguir agregando restricciones colineales a otras entidades hasta que presione Entrar para finalizar el comando. La primera entidad mantiene su posición mientras que las entidades subsiguientes se ajustan, según sea necesario, para convertirse en colineales.
