Alterna el ajuste de entidad de centro geométrico.
Icono:
Descripción
Alterna la alineación de entidad de centro geométrico para habilitar o deshabilitar la alineación al centro geométrico. Puede iniciar este comando en la linea de comandos para alternar un ajuste de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
