RGHORIZONTAL comando
Crea una restricción geométrica horizontal en entidades 2D.
Ícono:
Descripción
Crea una restricción horizontal para garantizar que una entidad lineal o un par de puntos permanezcan paralelos al eje x.
Métodos para crear una restricción vertical
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una restricción horizontal:
- Seleccione una entidad
- 2 Puntos
- Cree una restricción vertical seleccionando una entidad lineal para que sea paralela al eje y.
- 2 Puntos
- Comience a crear una restricción vertical especificando el primer punto que debe ser paralelo al eje Y:
- Seleccione el Segundo Punto:
- Especifique el segundo punto para hacer horizontal al eje y. El primer punto mantiene su posición mientras que el segundo punto se mueve para volverse horizontal con el primer punto.
