GETSEL comando (Express Tools)
Crea un conjunto de selección de entidades según el tipo de entidad y los filtros de capa.
Ícono:
Método
Seleccione una entidad en la capa de origen, luego seleccione una entidad del tipo que desee.
Por ejemplo, si selecciona en el primer mensaje una entidad en NewLayer1 y en el segundo mensaje un círculo, el comando GETSEL recopila todas las entidades circulares en la capa NewLayer1.
Nota:
  • Las entidades se colocan en el conjunto de selección actual.
  • Estas entidades se pueden seleccionar usando el comando SELECT e ingresando P.
