-SOMBREA comando
Rellena áreas 2D cerradas con patrones repetidos o colores sólidos.
Alias: -BH, -B
Nota: Las entidades 3D no pueden ser incubadas.
Método
Hay dos métodos para aplicar un patrón de eclosión:
  • Especifique el punto interno.
  • Seleccione entidades.
Nota: Las entidades que no son visibles en la ventana gráfica actual cuando se lanza el comando no pueden ser seleccionadas. Sin embargo, algunas entidades parcialmente visibles pueden ser seleccionadas.
Opciones dentro del comando
Propiedades de sombreado
Permite especificar un patrón de sombreado.
? para enumerar patrones
Enumera los nombres de todos los patrones de sombreado. Pulse F2 para ver la lista en la ventana del historial de avisos.
Relleno solido
Especifica un sombreado relleno de color sólido.
Definir usuario
Permite personalizar el patrón de eclosión.
Ajuste el ángulo de las líneas
Especifique el ángulo de las líneas del patrón.
Espacio entre las líneas de patrón estándar
Especifique el espacio entre las líneas de sombreado.
¿Área de sombreado cruzado?
Alterna entre Sí y No. El patrón se repite a 90 grados con respecto al original.
Gradiente
Permite especificar un patrón de degradado.
Ingrese un nombre de degradado
Introduzca un ángulo para el degradado
Permite especificar un ángulo para el relleno de degradado.
¿Centrar el gradiente?
Alterna entre Sí o No.
De un solo color
Especifica un nuevo color y matiz de degradado.
Introduzca un valor de sombreado o matiz
Especifica un número entre 0 y 1 (0 = oscuro, 1 = claro).
Dos colores
Especifica dos nuevos colores de degradado.
Truecolor
Le permite especificar el color verdadero para las capas en las ventanas gráficas seleccionadas, introduciendo los valores para Rojo, Verde y Azul.
Librodecolores
Abre un libro de colores introduciendo su nombre y permite especificar un nombre de color del libro de colores cargado.
Nota: La variable de sistema COLORBOOKPATH especifica la(s) carpeta(s) en la(s) que BricsCAD se deben buscar los archivos de libro de colores.
Seleccionar entidades
Permite seleccionar las entidades que definen el contorno del sombreado para limitar la extensión del patrón.
Eliminar límites
Elimina el límite de las entidades seleccionadas.
Opciones avanzadas
Le permite establecer opciones avanzadas para la sombreado.
Conjunto de contorno
Especifica las entidades que se deben tener en cuenta al crear límites.
Retener el límite
Determina si el límite temporal se conserva una vez finalizado el comando.
Detección de la isla
Alterna si las islas están sombreadas o no. Las islas representan los límites interiores.
Especificar estilo
Especifica cómo se tratan las islas.
Anidados
Las islas alternativas son sombreadas, comenzando con la más externa.
Exterior
Solo la región más externa está sombreada. Las islas interiores no están sombreadas.
Ignorar
Las islas se ignoran y se sobrepasan.
establecer Asociatividad
Alterna si las sombreadas de línea son asociativas, por lo que actualizan/no actualizan su geometría junto con los límites.
bolerancia de Contorno
Especifica el espacio más grande que el programa ignora al rayar un límite que no está completamente cerrado.
Nota: Un valor de 0 significa que el programa no tolera huecos en los límites.
Crear sombreados separados
Especifica la creación de escotillas separadas para cada zona cerrada o una única entidad de escotilla para todas.
Orden de dibujo
Especifica si el patrón de sombreado aparece visualmente por encima/debajo de las entidades superpuestas o de su límite.
Origen
Especifica un nuevo valor para el origen del sombreado.
ANotativo
Establece la propiedad anotativa del sombreado. Aplica la escala anotativa actual, definida por la variable del sistema CANNOSCALE.
Capa
Especifica la capa en la que se debe colocar el sombreado.
Transparencia
Especifique un valor entre 0 y 90 para la transparencia.
Nota: Un valor de 0 significa totalmente opaco. El nivel de transparencia se limita al 90 % para evitar confusiones con las capas que están congeladas o desactivadas.
PorCapa
Aplica el valor de la propiedad de transparencia de la capa en la que reside la trama.
PorBloque
El valor de transparencia se controla mediante un bloque.
Use actual
Aplica el valor de transparencia actual definido por la variable de sistema CETRANSPARENCY.
Nota: El valor de transparencia de las nuevas escotillas se guarda mediante la variable del sistema HPTRANSPARENCY.
Deshacer
Elimina los límites seleccionados de la selección.
Nota: Las escotillas pueden editarse directamente a través de los agarres.
  • Arrastre el agarre central (2) para mover la trama.
  • Arrastre el vértice (1) o un punto medio de agarre (3) para cambiar el límite de la escotilla.
