ABRE comando
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo y abrirlo en el editor de dibujos.
- Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Lite y superiores:
- Archivo de dibujo estándar (*.dwg)Aviso: La versión mínima compatible de los AutoCAD® dibujos de Mechanical es AutoCAD® Mechanical 2012, y la version maxima es AutoCAD® Mechanical 2021. Si intenta abrir un dibujo ACM creado con una versión no compatible, aparece un mensaje de notificación de advertencia: "La versión de este AutoCAD® archivo Mechanical DWG no es compatible con BricsCAD Mechanical. Los archivos no compatibles pueden mostrar entidades proxy o, en algunos casos, dañarse permanentemente al guardarlos. Para evitar estos problemas, recomendamos guardar el archivo en la versión compatible más reciente (2021) antes de volver a abrirlo en el BricsCAD. ¿Le gustaría intentar abrirlo en modo de solo lectura para su visualización?".
Puede elegir entre las siguientes opciones:
- Sí: abre el dibujo en modo de solo lectura y le permite ver y, posiblemente, editar el dibujo sin guardarlo.
- No: detiene la apertura de un dibujo y le devuelve al estado/pantalla anterior.
- Formato de intercambio de dibujos (*.dxf)
- Plantilla de dibujo (*.dwt)
- Archivo de estándares (*.dws)
- Formatos de metarchivo de Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- Archivo DGN de MicroStation (*.dgn)
- Archivo de objeto Wavefront (*.obj)
- Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD Pro y superiores:
- Archivo Rhino (*.3dm)(1) (2)
- Archivo SketchUp(*.skp)(1) (2)
- Formatos de archivo abierto compatibles disponibles con BricsCAD BIM o BricsCAD Mechanical y superiores:
- Archivo IFC (*.ifc;*.ifczip)
- Familia Revit (*.rfa)(1) (2)
- Proyecto Revit (*.rvt)(1) (2)
(1) No disponible para BricsCAD Linux.
(2) No disponible en BricsCAD macOS.
