ESTAMPAR comando
Imprime entidades 2D en caras planas de sólidos y superficies 3D para crear aristas adicionales.
Ícono:
Note: Utilice el SCP dinámico (SCPD) para dibujar en las caras de los objetos 3D (variable de sistema UCSDETECT =1).
Método
Seleccione un sólido 3D que tenga al menos una cara plana, una superficie o una entidad de región. Seleccione los objetos de origen, las entidades 2D que se encuentran sobre o se intersecan con una cara plana de la entidad seleccionada y después de cada elección si desea eliminar o mantener el objeto de origen.
Con las entidades impresas en el sólido, puede utilizar comandos como EXTRUSION o DMPUSHPULL para manipular las caras recién creadas, como se muestra a continuación.
