INSERT comando
Abre el cuadro de diálogo Insertar bloque .
Ícono:
Alias: DDINSERT, I
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Insertar bloque para insertar un ejemplar de bloque a partir de una definición de bloque. La definición de bloque puede existir en el dibujo actual o como un archivo DWG externo.
- Nombre
- Explorar
- Ruta
- Insertar referencia externa
- Punto de Inserción
- Escala
- Rotación
- Unidad de Bloque
- Configuración avanzada
Nombre
Especifica el nombre del bloque, cuya definición existe en el dibujo, o es un archivo DWG o DXF en la computadora o red.
Explorar
Selecciona un archivo DWG o DXF de su computadora o red. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de dibujo.
Ruta
Muestra la ruta al bloque, si el bloque se abrió desde un archivo DWG o DXF.
Alterna si el bloque se inserta como una referencia local o externa.
Punto de Inserción
Especifica el punto de inserción del bloque en el dibujo.
Escala
Escala el bloque:
- X, Y, Z: Define la escala del bloque:
- X especifica el factor de escala a lo largo del eje x. Ingrese un valor negativo para reflejar el bloque sobre el eje y.
- Y especifica el factor de escala a lo largo del eje y. Ingrese un valor negativo para reflejar el bloque sobre el eje x.
- Z especifica el factor de escala a lo largo del eje z.
- Escala uniforme: Alterna si se usa el mismo factor de escala para todos los ejes.
- Los valores mayores que 1 hacen que el bloque sea más grande.
- 1 inserta el bloque en tamaño real.
- Los valores menores que 1 hacen que el bloque sea más pequeño.
- Los valores menores que cero voltean el bloque, como si lo reflejaran.
Rotación
Especifica el ángulo de rotación (2) del bloque sobre su punto de inserción (1), comenzando con el eje x como 0 grados.
Unidad de Bloque
Controla el escalado automático del bloque con respecto a la variable de sistema INSUNITS del dibujo actual.
Muestra la configuración avanzada disponible.
- Mostrar dimensiones dinámicas
- Alterna si mostrar en las dimensiones dinámicas del dibujo.
- Función de encofrado de chapa metálica de inserción
- Alterna si se inserta una función de formulario de chapa metálica o un componente BIM. La opción Insertar elemento de forma de chapa metálica solo está disponible si el espacio modelo contiene pestañas SM.
- Insertar componente BIM
- Alterna si se insertan componentes BIM.Nota: La opción Insertar componente BIM solo está disponible si el espacio modelo contiene entidades BIM.
- Use curvas guía para insertar
- Alterna si se utiliza una curva de referencia para la inserción.
- Descomponer
- Alterna entre insertar el bloque explotado.
- Insertar como ancla
- Ancla un bloque a una cara de un sólido. Este ancla une el bloque a la cara. El bloque permanecerá en la cara cuando se mueva o edite el sólido anfitrión.
Opciones dentro del comando
Cuando está activada la opción en el cuadro de diálogo Insertar bloque , aparecen las siguientes opciones en la línea de comandos.
- Editar entidad insertada
- Le permite cambiar las expresiones de parámetros para la entidad insertada. Continúe editando parámetros individuales hasta que presione FINALIZAR para finalizar la opción. Esta opción también está disponible en el Asistente de teclas de acceso rápido.
- Introduzca el nombre de parámetro
- Especifica el nombre del parámetro.
- Introducir expresión
- Especifica la expresión para el parámetro.
- FINALIZAR
- Finaliza la edición de parámetros individuales.
- Inserción de SMART
- Le permite conectar una pieza estándar de tubería a una pieza estándar de tubería existente. Crea automáticamente restricciones 3D apropiadas entre las dos partes y copia expresiones para los parámetros de la parte existente a la parte nueva. Esta opción también está disponible en el Asistente de teclas de acceso rápido.
- Rotar componente
- Le permite cambiar el ángulo de rotación para la entidad insertada.
- establecer punto Base
- Le permite cambiar el punto base de la entidad insertada.Nota: Por defecto es <0,0,0>.
- Nombre
- Permite cambiar el nombre de la inserción del componente.
- Tipo de inserción
- Especifica el tipo de inserción.
- Invertir
- Le permite cambiar la dirección de la entidad insertada.
- Cambiar sólidos 3d objetivo
- Le permite aplicar la entidad insertada a sólidos 3D existentes en el dibujo actual.
- Seleccione los sólidos objetivo
- Selecciona los sólidos 3D de destino.
- CLaro
- Borra el conjunto de selección para garantizar que no haya sólidos afectados por la entidad insertada.
- Seleccione todos los sólidos 3d afectados
- Todos los sólidos que intersecan o tocan sólidos en las capas BC_SUBTRACT y BC_UNITE de la entidad insertada se ven afectados.
- MUltiple
- Permite insertar varias copias de la misma entidad especificando un punto de inserción para cada instancia.Nota: Continúe insertando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando.
- Matriz
- Le permite crear una matriz asociativa de la entidad insertada especificando el punto base, la distancia entre columnas, la distancia entre filas y el punto final de la matriz.
- Dirección
- Le permite seleccionar una entidad axial existente para definir la dirección.
- 2Puntos
- Selecciona dos puntos para definir la dirección.
- Eje Z
- Selecciona el eje Z como dirección.
- Entidad
- Permite seleccionar una entidad axial.
- Ultimo
- Utiliza el eje anterior.
- Vista
- Permite especificar un punto en la dirección de la vista.
- Eje X
- Selecciona el eje X como dirección.
- Eje Y
- Selecciona el eje Y como dirección.
- Fila única
- Distribuye copias de entidades en una sola fila.
- Rectangular
- Distribuye copias de entidad en cualquier número de filas.
- Columnas
- Especifica el número de las columnas.
- Filas
- Especifica el número de filas.
- Colocación
- Establece la distancia entre las entidades.
- Aceptar
- Acepta la matriz resultante.
- Escala
- Le permite escalar el bloque insertado.
- Escala X
- Permite escalar el bloque insertado en el eje X.
- Escala Y
- Permite escalar el bloque insertado en el eje Y.
- Escala X
- Permite escalar el bloque insertado en el eje Z.
