Alterna la inserción de la referencia a entidades para habilitar o deshabilitar la alineación con el punto de inserción de objetos. Puede iniciar este comando en el símbolo del sistema para alternar un ajuste de entidad en ejecución. Al hacerlo, se cambia el valor de la variable de sistema OSMODE en consecuencia. También puede iniciar este comando dentro de otro comando para desactivar la alineación de entidades solo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable de sistema OSMODE.
